メインコンテンツにスキップ
HP Chromebook 14-ak013dx WiFi Card Replacement
必要な工具と部品
  1. HP Chromebook 14-ak013dx  WiFi Card Replacement, WiFi Card: 手順 1、 3の画像 1 HP Chromebook 14-ak013dx  WiFi Card Replacement, WiFi Card: 手順 1、 3の画像 2 HP Chromebook 14-ak013dx  WiFi Card Replacement, WiFi Card: 手順 1、 3の画像 3
    • Turn the Chromebook upside down, as shown in the first image.
    • Remove the five rubber feet pieces as shown using a spudger.
    • Proceed to remove all exposed 4.2 mm Phillips #1 screws on the bottom of the Chromebook.
  2. HP Chromebook 14-ak013dx  WiFi Card Replacement: 手順 2、 3の画像 1 HP Chromebook 14-ak013dx  WiFi Card Replacement: 手順 2、 3の画像 2 HP Chromebook 14-ak013dx  WiFi Card Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Use a plastic opening tool to split the back panel from the keyboard.
    • Move the opening tool around the sides of the back panel to detach it. Do not fully remove the panel, taking note of the two ribbon cables.
  3. HP Chromebook 14-ak013dx  WiFi Card Replacement: 手順 3、 3の画像 1 HP Chromebook 14-ak013dx  WiFi Card Replacement: 手順 3、 3の画像 2 HP Chromebook 14-ak013dx  WiFi Card Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Remove both ribbon cables attaching the separated keyboard to the motherboard.
    • The large black ribbon cable was a tab that should be pried open to loosen the ribbon from its hub. Use the plastic opening tool as shown.
    • Gently pull out the short white ribbon cable out of its hub.
  4. HP Chromebook 14-ak013dx  WiFi Card Replacement: 手順 4、 3の画像 1 HP Chromebook 14-ak013dx  WiFi Card Replacement: 手順 4、 3の画像 2 HP Chromebook 14-ak013dx  WiFi Card Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Disconnect the battery cable shown in the first picture before moving on. This can be done with an opening tool if necessary.
  5. HP Chromebook 14-ak013dx  WiFi Card Replacement: 手順 5、 3の画像 1 HP Chromebook 14-ak013dx  WiFi Card Replacement: 手順 5、 3の画像 2 HP Chromebook 14-ak013dx  WiFi Card Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Remove the piece of tape from the top of the Wi-Fi card.
    • Also, unhook the two cables from the card by lifting on the connectors.
    • Remove the single M2XL3 screw from the Wi-Fi card using a Phillips #1 screwdriver.
  6. HP Chromebook 14-ak013dx  WiFi Card Replacement: 手順 6、 2の画像 1 HP Chromebook 14-ak013dx  WiFi Card Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Use a plastic opening tool to remove the card from the board. The card is now free to be taken out.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Nicholas Molargik
メンバー登録日: 11/01/18
277 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
IUPUI, Team S3-G5, Harley Fall 2018 IUPUI, Team S3-G5, Harley Fall 2018人のメンバー
IUPUI-HARLEY-F18S3G5
3 メンバー
2のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 13
今までの合計 1,676
