メインコンテンツにスキップ
HP Chromebook 14 G5 Wi-Fi Card Replacement
必要な工具と部品
  1. HP Chromebook 14 G5 Wi-Fi Card Replacement, Wi-Fi Card: 手順 1、 2の画像 1 HP Chromebook 14 G5 Wi-Fi Card Replacement, Wi-Fi Card: 手順 1、 2の画像 2
    • Use a spudger to remove four rubber feet from the corners of the laptop.
    • Use a spudger to remove seven silicone covers.
  2. HP Chromebook 14 G5 Wi-Fi Card Replacement: 手順 2、 2の画像 1 HP Chromebook 14 G5 Wi-Fi Card Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove the 11 screws from the bottom panel using a Phillips #1 screwdriver.
  3. HP Chromebook 14 G5 Wi-Fi Card Replacement: 手順 3、 2の画像 1 HP Chromebook 14 G5 Wi-Fi Card Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Flip the laptop over and open up the display.
    • Using a opening pick, carefully separate the top housing from the bottom housing by working your way around the perimeter of the laptop and prying it open.
  4. HP Chromebook 14 G5 Wi-Fi Card Replacement: 手順 4、 2の画像 1 HP Chromebook 14 G5 Wi-Fi Card Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Peel back the black tape covering the battery connector.
    • Using the spudger, unplug the battery connector from the motherboard.
  5. HP Chromebook 14 G5 Wi-Fi Card Replacement: 手順 5、 2の画像 1 HP Chromebook 14 G5 Wi-Fi Card Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Carefully lift the keyboard ribbon lock with the spudger and disconnect the keyboard ribbon cable from the motherboard.
  6. HP Chromebook 14 G5 Wi-Fi Card Replacement: 手順 6、 2の画像 1 HP Chromebook 14 G5 Wi-Fi Card Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Carefully lift the touch pad ribbon lock with the spudger and disconnect the touch pad ribbon cable from the motherboard.
    • Remove the keyboard assembly from the device housing.
  7. HP Chromebook 14 G5 Wi-Fi Card Replacement: 手順 7、 2の画像 1 HP Chromebook 14 G5 Wi-Fi Card Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Using the spudger, disconnect the two antennas from the Wi-Fi card.
  8. HP Chromebook 14 G5 Wi-Fi Card Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • Using a Phillips #0 screwdriver, remove the screw securing the Wi-Fi card.
  9. HP Chromebook 14 G5 Wi-Fi Card Replacement: 手順 9、 2の画像 1 HP Chromebook 14 G5 Wi-Fi Card Replacement: 手順 9、 2の画像 2
    • Gently remove the Wi-Fi card.
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Ethan Tran
メンバー登録日: 10/24/23
169 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
CSU Los Angeles, Team 13-1, Ribeiro Fall 2023 CSU Los Angeles, Team 13-1, Ribeiro Fall 2023人のメンバー
CSULA-RIBEIRO-F23S13G1
2 メンバー
1のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 12
今までの合計 91
