メインコンテンツにスキップ
HP Chromebook 14 G5 Touchpad Replacement
必要な工具と部品
  1. HP Chromebook 14 G5 Touchpad Replacement, Touchpad: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove nine 2.5mm screws embedded in the back cover using the Phillips #0 screwdriver.
  2. HP Chromebook 14 G5 Touchpad Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Open the back cover using a spudger.
  3. HP Chromebook 14 G5 Touchpad Replacement: 手順 3、 3の画像 1 HP Chromebook 14 G5 Touchpad Replacement: 手順 3、 3の画像 2 HP Chromebook 14 G5 Touchpad Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Remove the six screws over the touch board using the Phillips #00 screwdriver.
    • Remove the small protection piece of the touch board.
  4. HP Chromebook 14 G5 Touchpad Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Disconnect the FFC.
  5. HP Chromebook 14 G5 Touchpad Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Remove the trackpad from the device.
終わりに
We omitted some photos of reassembling the device. For this part, follow these instructions in reverse order.
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
LIU, PO-KANG
メンバー登録日: 10/01/19
319 ポイント
2のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 36
今までの合計 880
