メインコンテンツにスキップ
HP Chromebook 14 G5 Motherboard Replacement
必要な工具と部品
  1. HP Chromebook 14 G5 Motherboard Replacement, Motherboard: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove nine 2.5mm screws embedded in the back cover using the Phillips #0 screwdriver.
  2. HP Chromebook 14 G5 Motherboard Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Open the back cover using a spudger.
  3. HP Chromebook 14 G5 Motherboard Replacement: 手順 3、 2の画像 1 HP Chromebook 14 G5 Motherboard Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Then you can see the motherboard marked in the yellow rectangle.
    • Unscrew the 4.1mm screws around the motherboard using the Phillips #00 screwdriver.
  4. HP Chromebook 14 G5 Motherboard Replacement: 手順 4、 2の画像 1 HP Chromebook 14 G5 Motherboard Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Disconnect the two Flexible Flat Cable (FFC) from the device.
  5. HP Chromebook 14 G5 Motherboard Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Remove the motherboard from the device.
終わりに
We omitted some photos of reassembling the device. For this part, follow these instructions in reverse order.
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
LIU, PO-KANG
メンバー登録日: 10/01/19
319 ポイント
2のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 7
過去 30 日: 28
今までの合計 1,210
