メインコンテンツにスキップ
HP Chromebook 14 G5 Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. HP Chromebook 14 G5 Battery Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 HP Chromebook 14 G5 Battery Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • Remove nine 2.5mm screws embedded in the back cover using the Phillips #0 screwdriver.
    • Remove the back cover using a spudger.
  2. HP Chromebook 14 G5 Battery Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the 4.1mm screws using the Phillips #00 screwdriver.
  3. HP Chromebook 14 G5 Battery Replacement: 手順 3、 3の画像 1 HP Chromebook 14 G5 Battery Replacement: 手順 3、 3の画像 2 HP Chromebook 14 G5 Battery Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Disconnect the FFC.
    • Remove the battery from the device.
終わりに
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Xiang Li
メンバー登録日: 10/01/19
101 ポイント
1ガイドが承認済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 14
過去 30 日: 61
今までの合計 1,736
