メインコンテンツにスキップ
HP Chromebook 11A G8 EE Keyboard Assembly Replacement
必要な工具と部品
  1. HP Chromebook 11A G8 EE Keyboard Assembly Replacement, Keyboard Assembly: 手順 1、 2の画像 1 HP Chromebook 11A G8 EE Keyboard Assembly Replacement, Keyboard Assembly: 手順 1、 2の画像 2
    • On the bottom of the laptop, remove four 7 mm screw using a Phillips #1 screwdriver.
    • Using the Phillips #1 screwdriver, remove the two remaining 8 mm screws by the hinges.
  2. HP Chromebook 11A G8 EE Keyboard Assembly Replacement: 手順 2、 3の画像 1 HP Chromebook 11A G8 EE Keyboard Assembly Replacement: 手順 2、 3の画像 2 HP Chromebook 11A G8 EE Keyboard Assembly Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Flip the laptop over and open up the display.
    • Using the iFixit opening tool, carefully separate the palm rest from the bottom cover by working your way around the perimeter and prying it up.
    • You will hear an audible and tactile click or pop letting you know that you have unclipped a portion of the palm rest from the base enclosure.
    • Lift the palm rest of the laptops towards you, away from the screen.
  3. HP Chromebook 11A G8 EE Keyboard Assembly Replacement: 手順 3、 2の画像 1 HP Chromebook 11A G8 EE Keyboard Assembly Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Carefully, lift the keyboard ribbon lock and disconnect the keyboard ribbon from the motherboard.
    • Disconnect the touchpad ribbon from the motherboard, and remove top cover.
    • Remove the keyboard.
終わりに
6 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Ella Portwood
メンバー登録日: 09/03/21
684 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
University of Alabama, Team 2-1, Bedsole Fall 2021 University of Alabama, Team 2-1, Bedsole Fall 2021人のメンバー
UA-BEDSOLE-F21S2G1
4 メンバー
7のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 9
過去 30 日: 48
今までの合計 2,514
