メインコンテンツにスキップ
HP Chromebook 11A G8 EE Bezel Replacement
必要な工具と部品
  1. HP Chromebook 11A G8 EE Bezel Replacement, Keyboard Assembly: 手順 1、 2の画像 1 HP Chromebook 11A G8 EE Bezel Replacement, Keyboard Assembly: 手順 1、 2の画像 2
    • On the bottom of the laptop, remove four 7 mm screw using a Phillips #1 screwdriver.
    • Using the Phillips #1 screwdriver, remove the two remaining 8 mm screws by the hinges.
  2. HP Chromebook 11A G8 EE Bezel Replacement: 手順 2、 3の画像 1 HP Chromebook 11A G8 EE Bezel Replacement: 手順 2、 3の画像 2 HP Chromebook 11A G8 EE Bezel Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Flip the laptop over and open up the display.
    • Using the iFixit opening tool, carefully separate the palm rest from the bottom cover by working your way around the perimeter and prying it up.
    • You will hear an audible and tactile click or pop letting you know that you have unclipped a portion of the palm rest from the base enclosure.
    • Lift the palm rest of the laptops towards you, away from the screen.
  3. HP Chromebook 11A G8 EE Bezel Replacement: 手順 3、 2の画像 1 HP Chromebook 11A G8 EE Bezel Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Carefully, lift the keyboard ribbon lock and disconnect the keyboard ribbon from the motherboard.
    • Disconnect the touchpad ribbon from the motherboard, and remove top cover.
    • Remove the keyboard.
  4. HP Chromebook 11A G8 EE Bezel Replacement, Bezel: 手順 4、 1の画像 1
    • Pry the hinge cap off with your hands by lifting it up.
  5. HP Chromebook 11A G8 EE Bezel Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Use the iFixit opening tool to pry the bezel up.
  6. HP Chromebook 11A G8 EE Bezel Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Once you have pried away the bezel, pull it up towards you.
    • Peel it off gently from the screen.
  7. HP Chromebook 11A G8 EE Bezel Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • You are finished once the bezel is off of the device.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Kim Travers
メンバー登録日: 09/03/21
523 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
University of Alabama, Team 2-1, Bedsole Fall 2021 University of Alabama, Team 2-1, Bedsole Fall 2021人のメンバー
UA-BEDSOLE-F21S2G1
4 メンバー
7のガイドは作成済み
コメント 1 件
Just curious why the back needs to be unscrewed and the keyboard removed to take off the bezel.
The spine piece can be removed with the device closed.
Also, the bezel is attached with a lot of adhesive. Be extremely careful to not break the bezel when removing it.
Scott - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 1
過去 30 日: 26
今までの合計 520
