メインコンテンツにスキップ
HP Chromebook 11-v002dx Screen Replacement
必要な工具と部品
  1. HP Chromebook 11-v002dx Screen Replacement, Screen: 手順 1、 1の画像 1
    • Insert your spudger between the plastic covering and the back of the case.
  2. HP Chromebook 11-v002dx Screen Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • With the help of your spudger completely remove the plastic cover from the rest of the case.
  3. HP Chromebook 11-v002dx Screen Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Your screen will look like this.
  4. HP Chromebook 11-v002dx Screen Replacement: 手順 4、 2の画像 1 HP Chromebook 11-v002dx Screen Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Using a Phillips #0 Screwdriver, remove the four 2.5mm screws holding the screen in place.
  5. HP Chromebook 11-v002dx Screen Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    購入する
    • Remove the tape covering the wiring and detach the ribbon cable that secures the screen to the motherboard.
    • Use tweezers if you can't reach it with your fingers.
  6. HP Chromebook 11-v002dx Screen Replacement: 手順 6、 2の画像 1 HP Chromebook 11-v002dx Screen Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Remove the display and the case.
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Nicholas Pohlabeln
メンバー登録日: 02/18/21
337 ポイント
3のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 2
過去 30 日: 7
今までの合計 151
