メインコンテンツにスキップ
HP Chromebook 11 G8 EE ベゼルの交換
必要な工具と部品
  1. HP Chromebook 11 G8 EE ベゼルの交換, キーボードとタッチパッドアセンブリ: 手順 1、 1の画像 1
    • #1 プラスドライバーを使って次のネジを外します。
    • 長さ7mmネジー4本
    • 長さ8mmネジー2本
  2. HP Chromebook 11 G8 EE ベゼルの交換: 手順 2、 2の画像 1 HP Chromebook 11 G8 EE ベゼルの交換: 手順 2、 2の画像 2
    • デバイスを裏返して、上蓋を開きます。
    • プラスチック製の開口ツールを使って、キーボードアセンブリを下部ケースから離し、完全に分離するまで周囲をこじ開けます。
    • ノートパソコンからキーボードアセンブリを、スクリーンから離して手前に持ち上げます。
  3. HP Chromebook 11 G8 EE ベゼルの交換: 手順 3、 3の画像 1 HP Chromebook 11 G8 EE ベゼルの交換: 手順 3、 3の画像 2 HP Chromebook 11 G8 EE ベゼルの交換: 手順 3、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    購入する
    • キーボードリボンのロックバーを持ち上げ、ピンセットを使ってキーボードリボンをマザーボードから外します。
    • ロックバーを持ち上げて、ピンセットを使ってタッチパッドリボンを取り外します。
    • キーボードを外します。
  4. HP Chromebook 11 G8 EE ベゼルの交換, ベゼル: 手順 4、 2の画像 1 HP Chromebook 11 G8 EE ベゼルの交換, ベゼル: 手順 4、 2の画像 2
    • 手でヒンジカバーをこじ開けて持ち上げます。
  5. HP Chromebook 11 G8 EE ベゼルの交換: 手順 5、 3の画像 1 HP Chromebook 11 G8 EE ベゼルの交換: 手順 5、 3の画像 2 HP Chromebook 11 G8 EE ベゼルの交換: 手順 5、 3の画像 3
    • オープニングツールを使って、上部ケースからベゼルをこじ開けます。
    • この作業には若干の力が必要です。壊さないようにご注意ください!
  6. HP Chromebook 11 G8 EE ベゼルの交換: 手順 6、 1の画像 1
    • 手前に向けてべぜるを引きます。
    • スクリーンからベゼルをゆっくりと剥がします。
  7. HP Chromebook 11 G8 EE ベゼルの交換: 手順 7、 1の画像 1
    • これでベゼルは外れました。
終わりに
デバイスを再組み立てする場合は、以下の手順を逆順で行ってください。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Isabella Brown
メンバー登録日: 10/25/22
312 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 4-2, Sinclaire Fall 2022 UMass Dartmouth, Team 4-2, Sinclaire Fall 2022人のメンバー
UMASSD-SINCLAIRE-F22S4G2
5 メンバー
13のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 5
過去 30 日: 38
今までの合計 352
