メインコンテンツにスキップ
HP Chromebook 11 G4 Tastatur austauschen
必要な工具と部品
  1. HP Chromebook 11 G4 Tastatur austauschen, Tastatur: 手順 1、 1の画像 1
    • Lege das Chromebook so hin, dass die Gummifüße auf der Unterseite nach oben gucken.
  2. HP Chromebook 11 G4 Tastatur austauschen: 手順 2、 2の画像 1 HP Chromebook 11 G4 Tastatur austauschen: 手順 2、 2の画像 2
    • Schiebe das flache Ende des Spudgers unter die Gummifüße in der oberen rechten und linken Ecke.
    • Löse die Gummifüße ab, darunter wird eine Schraube sichtbar.
    • Die Gummifüße sind sehr stark verklebt. Zuviel Kraft kann sie beschädigen.
  3. HP Chromebook 11 G4 Tastatur austauschen: 手順 3、 2の画像 1 HP Chromebook 11 G4 Tastatur austauschen: 手順 3、 2の画像 2
    • Entferne die elf 6mm Kreuzschlitzschrauben #1.
  4. HP Chromebook 11 G4 Tastatur austauschen: 手順 4、 1の画像 1
    • Drehe das Chromebook um und öffne den Deckel.
  5. HP Chromebook 11 G4 Tastatur austauschen: 手順 5、 2の画像 1 HP Chromebook 11 G4 Tastatur austauschen: 手順 5、 2の画像 2
    • Setze das flache Ende des Spudgers zwischen dem Gehäuseunterteil und dem Gehäuse Oberteil ein.
    • Schiebe den Spudger entlang der Naht. Drücke dabei nach unten, so dass sich die beiden Teile trennen.
    • Beim Ablösen solltest du Knackgeräusche hören.
    • Wenn der Spudger stecken bleibt, dann schiebe ihn einfach ein Stück zurück und dann wieder weiter vorwärts.
  6. HP Chromebook 11 G4 Tastatur austauschen: 手順 6、 1の画像 1
    • Hebe das Unterteil der Tastatur so an, dass du die Komponenten darunter sehen kannst
  7. HP Chromebook 11 G4 Tastatur austauschen: 手順 7、 3の画像 1 HP Chromebook 11 G4 Tastatur austauschen: 手順 7、 3の画像 2 HP Chromebook 11 G4 Tastatur austauschen: 手順 7、 3の画像 3
    • Klappe die beiden schwarzen Laschen an den zwei ZIF-Verbindern auf der Hauptplatine hoch.
    • Schiebe die beiden Flachbandkabel vorsichtig aus ihren Anschlüssen auf der Hauptplatine heraus und trenne sie ab.
  8. HP Chromebook 11 G4 Tastatur austauschen: 手順 8、 1の画像 1
    • Hebe die Tastatureinheit vom Gerät ab und entferne sie.
終わりに
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
3 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en de
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Jair Herrera
メンバー登録日: 04/26/17
694 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team S16-G5, Banghart Winter 2018 Cal Poly, Team S16-G5, Banghart Winter 2018人のメンバー
CPSU-BANGHART-W18S16G5
5 メンバー
15のガイドは作成済み
3 件のコメント
How do you remove the keyboard from the assembly though? And I wish there was a mention of the fact that the heat sink is attached to the keyboard assembly.
Kyle B - 返信
Same question as the person above. I need to remove the keyboard from the assembly.
Stephen Mason - 返信
If you look up the parts you'll see that the entire top panel and keyboard are one assembly.
Nacho Biniz - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 11
今までの合計 9,132
