メインコンテンツにスキップ
HP Beats Special Edition 15-p390nr Screen Replacement
必要な工具と部品
  1. HP Beats Special Edition 15-p390nr Screen  Replacement, Screen: 手順 1、 1の画像 1
    • Use metal spudger to pry the screen from the back panel.
    • Popping sounds are normal
    • Make sure device is turned off
  2. HP Beats Special Edition 15-p390nr Screen  Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Use the Phillips #0 screwdriver to remove the four screws around the screen.
  3. HP Beats Special Edition 15-p390nr Screen  Replacement: 手順 3、 2の画像 1 HP Beats Special Edition 15-p390nr Screen  Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Unclip wire from the screen and lift screen to remove.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Evan Rice
メンバー登録日: 10/02/18
506 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Linn Benton Community College, Team S1-G3, Karnes Fall 2018 Linn Benton Community College, Team S1-G3, Karnes Fall 2018人のメンバー
LBCC-KARNES-F18S1G3
4 メンバー
7のガイドは作成済み
コメント 1 件
Just wondering where I can get the screen 🤦🏾‍♂️
Desmond Osborne - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 7
過去 30 日: 25
今までの合計 2,356
