メインコンテンツにスキップ
HP 8 1401 Rear-Facing Camera Replacement
必要な工具と部品
  1. HP 8 1401 Rear-Facing Camera Replacement, Back Panel: 手順 1、 1の画像 1
    • Using a Torx T4 screwdriver, remove the four 5 mm screws on the back panel.
  2. HP 8 1401 Rear-Facing Camera Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Insert the tip of a plastic opening tool in the seam between the front and back panels.
  3. HP 8 1401 Rear-Facing Camera Replacement: 手順 3、 2の画像 1 HP 8 1401 Rear-Facing Camera Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Slide the plastic opening tool around all edges of the device until the back panel detaches.
    • Lift off the back panel.
  4. HP 8 1401 Rear-Facing Camera Replacement, Rear-Facing Camera: 手順 4、 2の画像 1 HP 8 1401 Rear-Facing Camera Replacement, Rear-Facing Camera: 手順 4、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    購入する
    • Place the tip of your spudger under the edge of the press fit connector, and pry the connector straight up from its socket.
    • Lift the rear-facing camera out of its compartment using the tweezers.
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Katie Presz
メンバー登録日: 01/16/19
641 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
University of Alabama, Team S1-G1, Bedsole Spring 2019 University of Alabama, Team S1-G1, Bedsole Spring 2019人のメンバー
UA-BEDSOLE-S19S1G1
4 メンバー
6のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 4
過去 30 日: 5
今までの合計 115
