メインコンテンツにスキップ
HP 8 1401 Back Panel Replacement
必要な工具と部品
  1. HP 8 1401 Back Panel Replacement, Back Panel: 手順 1、 1の画像 1
    • Using a Torx T4 screwdriver, remove the four 5 mm screws on the back panel.
  2. HP 8 1401 Back Panel Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Insert the tip of a plastic opening tool in the seam between the front and back panels.
  3. HP 8 1401 Back Panel Replacement: 手順 3、 2の画像 1 HP 8 1401 Back Panel Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Slide the plastic opening tool around all edges of the device until the back panel detaches.
    • Lift off the back panel.
終わりに
To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. Align the front and back panels and press them together, then screw in the four screws.
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Katie Presz
メンバー登録日: 01/16/19
641 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
University of Alabama, Team S1-G1, Bedsole Spring 2019 University of Alabama, Team S1-G1, Bedsole Spring 2019人のメンバー
UA-BEDSOLE-S19S1G1
4 メンバー
6のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 5
過去 7 日: 9
過去 30 日: 11
今までの合計 227
