メインコンテンツにスキップ
HP 7 Plus 1302 Power and Volume Button Replacement
必要な工具と部品
  1. HP 7 Plus 1302 Power and Volume Button Replacement, Back Cover: 手順 1、 1の画像 1
    • Using the T5 Torx Screwdriver, remove the T5x3mm screws located in all 4 corners.
    • Device should be turned off and unplugged before starting the replacements.
  2. HP 7 Plus 1302 Power and Volume Button Replacement: 手順 2、 2の画像 1 HP 7 Plus 1302 Power and Volume Button Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Use the plastic opening tool to push in between the front and the back of the tablet.
    • Slide the plastic opening tool around all 4 sides of the tablet to separate the back cover.
    • Be careful when you are trying to remove the back as it can damage the screen if you force it too much.
  3. HP 7 Plus 1302 Power and Volume Button Replacement: 手順 3、 2の画像 1 HP 7 Plus 1302 Power and Volume Button Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Continue sliding the plastic opening tool around the tablet until all 4 sides are separated from each other.
    • Remove the back cover.
  4. HP 7 Plus 1302 Power and Volume Button Replacement, Power and Volume Button: 手順 4、 1の画像 1
    • Locate the power and volume buttons on the right side
  5. HP 7 Plus 1302 Power and Volume Button Replacement: 手順 5、 2の画像 1 HP 7 Plus 1302 Power and Volume Button Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Pop out the power and volume buttons with your hands
終わりに
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Shannon Suttles
メンバー登録日: 01/29/17
225 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
IUPUI, Team 1-4, Baechle Spring 2017 IUPUI, Team 1-4, Baechle Spring 2017人のメンバー
IUPUI-BAECHLE-S17S1G4
4 メンバー
8のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 2
過去 30 日: 9
今までの合計 276
