メインコンテンツにスキップ
HP 7 Plus 1302 Back Cover Replacement
必要な工具と部品
  1. HP 7 Plus 1302 Back Cover Replacement, Back Cover: 手順 1、 1の画像 1
    • Using the T5 Torx Screwdriver, remove the T5x3mm screws located in all 4 corners.
    • Device should be turned off and unplugged before starting the replacements.
  2. HP 7 Plus 1302 Back Cover Replacement: 手順 2、 2の画像 1 HP 7 Plus 1302 Back Cover Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Use the plastic opening tool to push in between the front and the back of the tablet.
    • Slide the plastic opening tool around all 4 sides of the tablet to separate the back cover.
    • Be careful when you are trying to remove the back as it can damage the screen if you force it too much.
  3. HP 7 Plus 1302 Back Cover Replacement: 手順 3、 2の画像 1 HP 7 Plus 1302 Back Cover Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Continue sliding the plastic opening tool around the tablet until all 4 sides are separated from each other.
    • Remove the back cover.
終わりに
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Marquies
メンバー登録日: 07/07/15
245 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
IUPUI, Team 1-2, Renguette SU 2015 IUPUI, Team 1-2, Renguette SU 2015人のメンバー
IUPUI-RENGUETTE-SU15S1G2
5 メンバー
8のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 11
今までの合計 1,044
