メインコンテンツにスキップ
HP 7 PLUS 1301 Speaker Replacement
必要な工具と部品
  1. HP 7 PLUS 1301 Speaker Replacement, Speaker: 手順 1、 2の画像 1 HP 7 PLUS 1301 Speaker Replacement, Speaker: 手順 1、 2の画像 2
    • Make sure the device is off and not plugged in before starting.
    • Use the Torx T5 screwdriver and remove the 3mm screws on all four corners of the device.
  2. HP 7 PLUS 1301 Speaker Replacement: 手順 2、 2の画像 1 HP 7 PLUS 1301 Speaker Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Using the plastic opening tool, push in between the front, then slide it around.
    • Slide the plastic opening tool all the way around the tablet to separate the back cover.
    • Be careful when trying to remove the back as the screen can be damaged with excessive force.
  3. HP 7 PLUS 1301 Speaker Replacement: 手順 3、 2の画像 1 HP 7 PLUS 1301 Speaker Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Continue sliding the plastic opening tool around the tablet until the cover fully separates from the device.
    • Remove the back cover.
  4. HP 7 PLUS 1301 Speaker Replacement: 手順 4、 2の画像 1 HP 7 PLUS 1301 Speaker Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    購入する
    • Using tweezers, carefully remove the speaker connector from the socket.
  5. HP 7 PLUS 1301 Speaker Replacement: 手順 5、 3の画像 1 HP 7 PLUS 1301 Speaker Replacement: 手順 5、 3の画像 2 HP 7 PLUS 1301 Speaker Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Insert a spudger in the bottom right of the speaker. It makes the speaker easier to come off.
    • Carefully remove the speaker with your hand.
    • Some force needs to be applied here due to the adhesive on the other side of the speaker.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Shao-Hung Hsiao
メンバー登録日: 02/05/19
201 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
UC Davis, Team S20-G6, Lore Winter 2019 UC Davis, Team S20-G6, Lore Winter 2019人のメンバー
UCD-LORE-W19S20G6
3 メンバー
4のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 5
今までの合計 117
