メインコンテンツにスキップ
HP 7 PLUS 1301 Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. HP 7 PLUS 1301 Battery Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 HP 7 PLUS 1301 Battery Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • Make sure the device is off and not plugged in before starting.
    • Using the Torx T5 screwdriver, remove the 3mm screws on all 4 corners of the device.
  2. HP 7 PLUS 1301 Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 1 HP 7 PLUS 1301 Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Using the plastic opening tool, push in between the front, then slide it around.
    • Slide the plastic opening tool all the way around the tablet to separate the back cover.
    • Be careful when trying to remove the back as the screen can be damaged with excessive force.
  3. HP 7 PLUS 1301 Battery Replacement: 手順 3、 2の画像 1 HP 7 PLUS 1301 Battery Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Continue sliding the plastic opening tool around the tablet until the cover fully separates from the device.
    • Remove the back cover.
  4. HP 7 PLUS 1301 Battery Replacement: 手順 4、 2の画像 1 HP 7 PLUS 1301 Battery Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Push out the connector to disconnect the battery.
    • Move the battery connector clear of the connector socket.
  5. HP 7 PLUS 1301 Battery Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Carefully remove the battery by sliding a plastic spudger under the battery. Use an adhesive remover if available under the battery to make it easier for the battery to come off.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Adanna Ilori
メンバー登録日: 02/05/19
301 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
UC Davis, Team S20-G6, Lore Winter 2019 UC Davis, Team S20-G6, Lore Winter 2019人のメンバー
UCD-LORE-W19S20G6
3 メンバー
4のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 5
過去 30 日: 19
今までの合計 746
