メインコンテンツにスキップ
HP 7 1800 Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. HP 7 1800 Battery Replacement, Remove the back panel: 手順 1、 2の画像 1 HP 7 1800 Battery Replacement, Remove the back panel: 手順 1、 2の画像 2
    • Carefully insert a Spudger into one of the corners of the tablet.
    • Slide the Spudger along the edge popping the tabs out along the way.
    • Be careful not to break the tabs.
  2. HP 7 1800 Battery Replacement, Remove the battery: 手順 2、 3の画像 1 HP 7 1800 Battery Replacement, Remove the battery: 手順 2、 3の画像 2 HP 7 1800 Battery Replacement, Remove the battery: 手順 2、 3の画像 3
    • Slide the Spudger under the battery to lift it off the adhesive.
    • Gently pull the cable connection from the motherboard using tweezers.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
TMD
メンバー登録日: 01/21/15
765 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 4-1, Brown Winter 2015 USF Tampa, Team 4-1, Brown Winter 2015人のメンバー
USFT-BROWN-W15S4G1
4 メンバー
14のガイドは作成済み
2 件のコメント
This is the OEM Replacement Battery, 740963-001, HP Spare: 739691-001, but you can find an OEM replacement the fits and works perfectly will be the Dell Venue 7 battery -17.29Wh 4550 mAh P708 DHM0J and half the price.
Santiago - 返信
Santiago is wrong, you cannot use the Dell battery because the connectors are different sizes. Now I am stuck with a Dell battery that does not fit and have to order the hp battery. Also you cannot de-pin the two and re-pin, the brass fitting on the wire are bigger and will not fit in the hp connector. DON NOT TRY USING THE DELL IN PLACE OF THE HP.
Glenn Wemmer - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 11
今までの合計 3,331
