メインコンテンツにスキップ
HP 5406 zl Switch Chassis (J8697A) Replacement
必要な工具と部品
  1. HP 5406 zl Switch Chassis (J8697A) Replacement, Identifying the modules: 手順 1、 2の画像 1 HP 5406 zl Switch Chassis (J8697A) Replacement, Identifying the modules: 手順 1、 2の画像 2
    • The equipment comes with two modules to install a supervisor card and 6 expansion slots for compatible modules.
    • J8726A Management Module.'
    • J8705A Module 20p 10/100/1000 + 4p SFP.
    • 'RESET' and 'CLEAR' buttons used for: 'CLEAR' Erase only the access passwords when pressed for at least 1 second. 'RESET' Restores factory default settings when pressed in a specific pattern.
    • RS232 console port; any baud rate from 2400 to 115200 (the switch automatically detects the speed) 8 data bits, 1 stop bit, no parity and flow control set to None
    • USB port
    • J4858C - HP Gigabit-SX-LC Mini-GBIC
  2. HP 5406 zl Switch Chassis (J8697A) Replacement, Removing the expansion modules: 手順 2、 3の画像 1 HP 5406 zl Switch Chassis (J8697A) Replacement, Removing the expansion modules: 手順 2、 3の画像 2 HP 5406 zl Switch Chassis (J8697A) Replacement, Removing the expansion modules: 手順 2、 3の画像 3
    • The modules can be removed with the equipment turned on, with the exception of the 'Management Module'.
    • Loosen the screws, the screw contains a spring and once it is loose it will be ejected and will remain in the equipment.
    • To remove the module, pull the handles that are on the bottom of the module.
  3. HP 5406 zl Switch Chassis (J8697A) Replacement, Removing the Managment Module: 手順 3、 3の画像 1 HP 5406 zl Switch Chassis (J8697A) Replacement, Removing the Managment Module: 手順 3、 3の画像 2 HP 5406 zl Switch Chassis (J8697A) Replacement, Removing the Managment Module: 手順 3、 3の画像 3
    • Do not remove while the equipment is on
    • Following the same procedure above, loosen the screws and pull the levers of the module to remove it.
    • RAM Memory
    • Flash card
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
es en
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Eneider Colina
メンバー登録日: 09/20/13
2,370 ポイント
9のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 27
今までの合計 2,445
