メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
HP 2000 - 2D22DX RAM Replacement
必要な工具と部品
    1. HP 2000 - 2D22DX RAM Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 HP 2000 - 2D22DX RAM Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
      • Flip the device over and locate the battery compartment.
      • Slide the battery release latch to the left until the battery is detached from its slot.
      • A distinguishable pop will be heard when the battery is fully released.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. HP 2000 - 2D22DX RAM Replacement: 手順 2、 2の画像 1 HP 2000 - 2D22DX RAM Replacement: 手順 2、 2の画像 2
      • Slowly pull the battery out of its slot, being careful not to damage any of the connectors in the process.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. HP 2000 - 2D22DX RAM Replacement, RAM: 手順 3、 2の画像 1 HP 2000 - 2D22DX RAM Replacement, RAM: 手順 3、 2の画像 2
      • After battery removal, the RAM compartment cover is exposed.
      • Locate the Phillips head screw seen in the second picture. It secures the RAM compartment to the plastic chassis.
      • Loosen the screw that is securing the RAM compartment with a Phillips #00 screwdriver.
      • The screw is permanently attached to the RAM compartment cover. Do not try to remove it completely.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. HP 2000 - 2D22DX RAM Replacement: 手順 4、 2の画像 1 HP 2000 - 2D22DX RAM Replacement: 手順 4、 2の画像 2
      • Once the screw is sufficiently loosened, gently unclip the RAM compartment cover from its slots in the plastic chassis.
      • Pull the compartment door out and away from the chassis, exposing the black film covering the RAM module.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. HP 2000 - 2D22DX RAM Replacement: 手順 5、 3の画像 1 HP 2000 - 2D22DX RAM Replacement: 手順 5、 3の画像 2 HP 2000 - 2D22DX RAM Replacement: 手順 5、 3の画像 3
      • Move the black plastic film to the side to locate the RAM slots.
      • Locate the metal clips holding the RAM card in place.
      • Using your fingers, push the metal clips out and away from the RAM module until the RAM module pops up at a 45 degree angle.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. HP 2000 - 2D22DX RAM Replacement: 手順 6、 1の画像 1
      • Hold the black plastic film away from the RAM slots. Grasp the edge of the RAM card and slide it out at a 45 degree angle.
      • Maintain the 45 degree angle of the RAM card until all pins are disengaged. Failure to do so may result in pin breakage.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
7 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
8人の作成者と共同で作成されました。
Conor Most
メンバー登録日: 04/14/14
2,799 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 3-40, Maness Spring 2014 Cal Poly, Team 3-40, Maness Spring 2014人のメンバー
CPSU-MANESS-S14S3G40
4 メンバー
72のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 10
過去 30 日: 56
今までの合計 4,394
