メインコンテンツにスキップ
HP 17-x173dx CPU Cooling Fan Replacement
必要な工具と部品
  1. HP 17-x173dx CPU Cooling Fan Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 HP 17-x173dx CPU Cooling Fan Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • Begin by sliding the left tab to the unlock position
  2. HP 17-x173dx CPU Cooling Fan Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Push each of the two tabs in the direction specified by the picture.
  3. HP 17-x173dx CPU Cooling Fan Replacement: 手順 3、 3の画像 1 HP 17-x173dx CPU Cooling Fan Replacement: 手順 3、 3の画像 2 HP 17-x173dx CPU Cooling Fan Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Slide and hold the right tab to the left, while gently pushing out the battery with your thumbs
  4. HP 17-x173dx CPU Cooling Fan Replacement, CPU Cooling Fan: 手順 4、 2の画像 1 HP 17-x173dx CPU Cooling Fan Replacement, CPU Cooling Fan: 手順 4、 2の画像 2
    • Use a spudger or Jimmy to lift the plastic back cover starting from the back right side near the vents.
    • Remove the back cover of the device by continuing to lift the plastic around the entire perimeter of the device.
  5. HP 17-x173dx CPU Cooling Fan Replacement: 手順 5、 3の画像 1 HP 17-x173dx CPU Cooling Fan Replacement: 手順 5、 3の画像 2 HP 17-x173dx CPU Cooling Fan Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Using the Phillips #0 screwdriver, unscrew four heat-sink screws (These will unscrew, but will stay attached to the heat-sink), and one screw towards the top.
    • Disconnect the power cable.
  6. HP 17-x173dx CPU Cooling Fan Replacement: 手順 6、 2の画像 1 HP 17-x173dx CPU Cooling Fan Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Remove the CPU cooling fan.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Katelyn Tomlin
メンバー登録日: 09/16/19
157 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 3
過去 30 日: 8
今までの合計 376
