メインコンテンツにスキップ
HP 17-x116dx Space bar key Replacement
必要な工具と部品
  1. HP 17-x116dx Space bar key Replacement, Space Bar Key: 手順 1、 1の画像 1
    • Locate the spacebar key.
  2. HP 17-x116dx Space bar key Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • At the edge of the space bay key use a spudger to help with the removal.
  3. HP 17-x116dx Space bar key Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Slide the spudger under the spacebar key.
  4. HP 17-x116dx Space bar key Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • The left side of the spacebar key will start lifting up. At this point you can remove the spacebar key.
  5. HP 17-x116dx Space bar key Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • During this point you can carefully take off the spacebar key.
  6. HP 17-x116dx Space bar key Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • you will notice a metal bars along the rim these metal bars is what connects the bottom surface together.
  7. HP 17-x116dx Space bar key Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Dust off any dirt that could be under there.
  8. HP 17-x116dx Space bar key Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • The lower edge of the keyboard has two plastic notches on either side.
  9. HP 17-x116dx Space bar key Replacement: 手順 9、 1の画像 1
    • slide the bracket into the space below the spacebar to carefully place it back.
  10. HP 17-x116dx Space bar key Replacement: 手順 10、 1の画像 1
    • The Spacebar key will be working once you can press down and it will type a space.
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Liliana Chuc
メンバー登録日: 03/22/18
281 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Sam Houston State, Team S17-G1, Blackburne Spring 2018 Sam Houston State, Team S17-G1, Blackburne Spring 2018人のメンバー
SHSU-BLACKBURNE-S18S17G1
3 メンバー
4のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 3
過去 30 日: 23
今までの合計 937
