メインコンテンツにスキップ
HP 17-x116dx RAM Replacement
必要な工具と部品
  1. HP 17-x116dx RAM Replacement, RAM: 手順 1、 2の画像 1 HP 17-x116dx RAM Replacement, RAM: 手順 1、 2の画像 2
    • Turn off your computer before starting, and remove the battery.
    • Locate all 8mm screws on the back of the computer and remove them with the Phillips #1 screwdriver.
  2. HP 17-x116dx RAM Replacement: 手順 2、 3の画像 1 HP 17-x116dx RAM Replacement: 手順 2、 3の画像 2 HP 17-x116dx RAM Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Remove the optical drive by pushing it in and then it will pop out.
  3. HP 17-x116dx RAM Replacement: 手順 3、 3の画像 1 HP 17-x116dx RAM Replacement: 手順 3、 3の画像 2 HP 17-x116dx RAM Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Use a spudger to remove the back panel.
  4. HP 17-x116dx RAM Replacement: 手順 4、 3の画像 1 HP 17-x116dx RAM Replacement: 手順 4、 3の画像 2 HP 17-x116dx RAM Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Once you remove the back panel, locate the RAM.
    • Use your fingernails to release the clips holding the memory by pulling them away from the RAM.
  5. HP 17-x116dx RAM Replacement: 手順 5、 2の画像 1 HP 17-x116dx RAM Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • The RAM will pop out, and you can remove it.
終わりに
4 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Sarah Coral
メンバー登録日: 03/22/18
346 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Sam Houston State, Team S17-G1, Blackburne Spring 2018 Sam Houston State, Team S17-G1, Blackburne Spring 2018人のメンバー
SHSU-BLACKBURNE-S18S17G1
3 メンバー
4のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 12
今までの合計 2,381
