メインコンテンツにスキップ
HP 17-x027ds Wifi Card Replacement
必要な工具と部品
  1. HP 17-x027ds Wifi Card Replacement, WiFi Card: 手順 1、 3の画像 1 HP 17-x027ds Wifi Card Replacement, WiFi Card: 手順 1、 3の画像 2 HP 17-x027ds Wifi Card Replacement, WiFi Card: 手順 1、 3の画像 3
    • Flip the laptop so you can see the serial number and the four 7mm screws in all the corners.
    • Click the hinges by pushing them inward, which are located at the top.
    • Remove the battery by pulling it out.
  2. HP 17-x027ds Wifi Card Replacement: 手順 2、 3の画像 1 HP 17-x027ds Wifi Card Replacement: 手順 2、 3の画像 2 HP 17-x027ds Wifi Card Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Remove the 2 pieces of black tape that are each covering a 7mm screw at the top corners of the laptop.
    • When removing the 2 black pieces of tape, keep the tape so you can place it back on the laptop again when reassembling.
    • Remove the fourteen 7mm screws with a JIS #00 screwdriver.
  3. HP 17-x027ds Wifi Card Replacement: 手順 3、 2の画像 1 HP 17-x027ds Wifi Card Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Lift the bottom cover of the laptop with a metal spudger by wedging the sides first and going all around.
    • The cover is difficult to lift, so use extreme force.
  4. HP 17-x027ds Wifi Card Replacement: 手順 4、 3の画像 1 HP 17-x027ds Wifi Card Replacement: 手順 4、 3の画像 2 HP 17-x027ds Wifi Card Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Carefully pull the two cables attached to the CPU.
    • They are labeled 1 and 2. When putting the cables back, make sure to put them in the correct section.
    • Remove the screw holding down the CPU with the same screwdriver tip as before.
    • Gently pull on the CPU to remove it.
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Tyrin
メンバー登録日: 09/20/18
188 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
University of North Texas, Team S3-G1, Raign Fall 2018 University of North Texas, Team S3-G1, Raign Fall 2018人のメンバー
UNT-RAIGN-F18S3G1
4 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 1
今までの合計 332
