メインコンテンツにスキップ
HP 17-x027ds LCD Screen Replacement
必要な工具と部品
  1. HP 17-x027ds LCD Screen Replacement, LCD Screen: 手順 1、 3の画像 1 HP 17-x027ds LCD Screen Replacement, LCD Screen: 手順 1、 3の画像 2 HP 17-x027ds LCD Screen Replacement, LCD Screen: 手順 1、 3の画像 3
    • Open the laptop so you can see the screen.
    • Remove the bezel with firm, constant pressure to create a slight gap between the bezel and screen (plastic outlining of screen) with a plastic opening tool.
    • Remove the bezel by starting on the sides of the screen and lastly removing the top outlining.
    • When removing the bezel, be cautious not to use too much force or else you will damage the screen. Apply just enough pressure to create a gap between the bezel and screen.
  2. HP 17-x027ds LCD Screen Replacement: 手順 2、 3の画像 1 HP 17-x027ds LCD Screen Replacement: 手順 2、 3の画像 2 HP 17-x027ds LCD Screen Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Lift the bezel off the screen to see the outlines of the LCD screen.
    • Remove the four black 3mm screws in each corner of the screen with a JIS #1 screwdriver.
    • Remove the two silver 4mm screws located at the top of the screen with a JIS #1 screwdriver.
  3. HP 17-x027ds LCD Screen Replacement: 手順 3、 2の画像 1 HP 17-x027ds LCD Screen Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Remove the LCD screen and place it on the keyboard.
    • Disconnect the video cable to completely detach the LCD screen.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Bill Hoang
メンバー登録日: 09/18/18
452 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
University of North Texas, Team S3-G1, Raign Fall 2018 University of North Texas, Team S3-G1, Raign Fall 2018人のメンバー
UNT-RAIGN-F18S3G1
4 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 0
今までの合計 634
