メインコンテンツにスキップ
HP 17-x027ds Hard Drive Replacement
必要な工具と部品
  1. HP 17-x027ds Hard Drive Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 1 HP 17-x027ds Hard Drive Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 2 HP 17-x027ds Hard Drive Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 3
    • Flip the laptop so you can see the serial number and the four 7mm screws in all the corners.
    • Click the hinges by pushing them inward, which are located at the top of the laptop.
    • Remove the battery by pulling it out.
  2. HP 17-x027ds Hard Drive Replacement, Hard Drive: 手順 2、 3の画像 1 HP 17-x027ds Hard Drive Replacement, Hard Drive: 手順 2、 3の画像 2 HP 17-x027ds Hard Drive Replacement, Hard Drive: 手順 2、 3の画像 3
    • Remove the two pieces of black tape that are each covering a 7mm screw at the top corners of the laptop.
    • When removing the two black pieces of tape, keep the tape so you can place it back on the laptop again when reassembling.
    • Remove the fourteen 7mm JIS #1 screws.
  3. HP 17-x027ds Hard Drive Replacement: 手順 3、 2の画像 1 HP 17-x027ds Hard Drive Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Lift the bottom cover of the laptop with a metal spudger by wedging the sides first and going all around.
    • The cover is difficult to lift, so use extreme force.
  4. HP 17-x027ds Hard Drive Replacement: 手順 4、 3の画像 1 HP 17-x027ds Hard Drive Replacement: 手順 4、 3の画像 2 HP 17-x027ds Hard Drive Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Disconnect the blue ends of the white ribbon cable by pulling the blue ends out of the connector.
    • The ribbon cable will still be connected to the rubber and just the ends will be disconnected.
  5. HP 17-x027ds Hard Drive Replacement: 手順 5、 2の画像 1 HP 17-x027ds Hard Drive Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Lift the black rubber cover containing the hard drive by lifting the right side of the rubber cover.
    • The white ribbon cable will still be connected to the rubber cover, so remove the hard drive out from under.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Bill Hoang
メンバー登録日: 09/18/18
452 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
University of North Texas, Team S3-G1, Raign Fall 2018 University of North Texas, Team S3-G1, Raign Fall 2018人のメンバー
UNT-RAIGN-F18S3G1
4 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 4
過去 30 日: 13
今までの合計 1,065
