メインコンテンツにスキップ
HP 17-ca1022cy Hard Drive Replacement
必要な工具と部品
  1. HP 17-ca1022cy Hard Drive Replacement, Remove bottom screws: 手順 1、 1の画像 1
    • To remove the bottom panel there are 9 screws (in yellow) on the back and two screws under the disk drive. The disk drive screw is in the red circle.
    • You'll have to remove the rubber feet to access 6 of them
  2. HP 17-ca1022cy Hard Drive Replacement, Remove drive bay: 手順 2、 2の画像 1 HP 17-ca1022cy Hard Drive Replacement, Remove drive bay: 手順 2、 2の画像 2
    • Once you remove the disk drive screw (blue circle), the drive should slide out of the chassis.
    • Under the drive bay there are two screws to remove.
  3. HP 17-ca1022cy Hard Drive Replacement, Pry off the top chassis: 手順 3、 2の画像 1 HP 17-ca1022cy Hard Drive Replacement, Pry off the top chassis: 手順 3、 2の画像 2
    • Slip a thin prying tool in the seam between the top and bottom shells and work your way around the frame.
  4. HP 17-ca1022cy Hard Drive Replacement, Motherboard: 手順 4、 1の画像 1
    • Picture of the motherboard
    • Pull up on the connector side of the drive, then pull toward the battery, taking care not to tear it.
終わりに
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Anadyr Elliott
メンバー登録日: 12/02/22
156 ポイント
1ガイドが承認済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 16
今までの合計 135
