メインコンテンツにスキップ
HP 17-bs049dx Back Panel Replacement
必要な工具と部品
  1. HP 17-bs049dx Back Panel Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • To remove the battery, simply push the tabs towards each other.
    • The battery will come out with force, be sure to keep anything fragile away from the laptop during this process.
  2. HP 17-bs049dx Back Panel Replacement, Back Panel: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the four screws (13.7mm) with a Phillips #0 screwdriver.
    • Be sure to lift all four rubber tabs to access screws (7.51mm) underneath.
    • Rubber tabs will require force to access screws.
  3. HP 17-bs049dx Back Panel Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Use the Philips 0 screwdriver to unscrew the screws (7.51mm) that were underneath the battery.
  4. HP 17-bs049dx Back Panel Replacement: 手順 4、 2の画像 1 HP 17-bs049dx Back Panel Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Pull outwards on the disk reader to remove from main frame.
    • This removal will require force.
    • All screws must be removed before removing disk reader.
  5. HP 17-bs049dx Back Panel Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Lift back panel to access internal components.
    • You will need to use force to pry it open.
終わりに
5 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Megan Paige
メンバー登録日: 09/26/18
457 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
University of North Texas, Team S7-G2, Thompson Fall 2018 University of North Texas, Team S7-G2, Thompson Fall 2018人のメンバー
UNT-THOMPSON-F18S7G2
6 メンバー
7のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 8
今までの合計 1,489
