メインコンテンツにスキップ
HP 15-g071nr Hard Drive Replacement
必要な工具と部品
  1. HP 15-g071nr Hard Drive Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 HP 15-g071nr Hard Drive Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • Flip the laptop over so the bottom is facing upwards.
  2. HP 15-g071nr Hard Drive Replacement: 手順 2、 2の画像 1 HP 15-g071nr Hard Drive Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Press the tabs at the corners of the laptop at the same time to release the battery.
  3. HP 15-g071nr Hard Drive Replacement: 手順 3、 3の画像 1 HP 15-g071nr Hard Drive Replacement: 手順 3、 3の画像 2 HP 15-g071nr Hard Drive Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Pull the battery away from the laptop in one motion.
  4. HP 15-g071nr Hard Drive Replacement, Hard Drive: 手順 4、 1の画像 1
    • Using your Phillips #0 screwdriver, remove all of the screws on the back case.
  5. HP 15-g071nr Hard Drive Replacement: 手順 5、 3の画像 1 HP 15-g071nr Hard Drive Replacement: 手順 5、 3の画像 2 HP 15-g071nr Hard Drive Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Carefully move the iFixit opening tool along the seam of wrist rest until you can remove it.
    • Remove the wrist rest once it comes loose from the body.
  6. HP 15-g071nr Hard Drive Replacement: 手順 6、 3の画像 1 HP 15-g071nr Hard Drive Replacement: 手順 6、 3の画像 2 HP 15-g071nr Hard Drive Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • Remove the two screws with the Phillips #0.
    • Gently pull the hard drive out of its SATA connection to the motherboard.
    • Attach the loose data cable to the new drive.
    • Be careful not to damage the silver ribbon cable below the hard drive itself.
終わりに
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Emerson Tatelbaum
メンバー登録日: 11/01/19
543 ポイント
4のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 6
過去 30 日: 9
今までの合計 900
