メインコンテンツにスキップ
HP 15-g029wm Screen Replacement
必要な工具と部品
  1. HP 15-g029wm Screen Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Unplug any charging cord or accessories connected to the device before beginning.
  2. HP 15-g029wm Screen Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Place the laptop bottom-side up on a secure, flat surface.
  3. HP 15-g029wm Screen Replacement: 手順 3、 3の画像 1 HP 15-g029wm Screen Replacement: 手順 3、 3の画像 2 HP 15-g029wm Screen Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Slide each of the two switches that secure the battery to the left.
    • This will reveal an image of an unlocked lock.
  4. HP 15-g029wm Screen Replacement: 手順 4、 3の画像 1 HP 15-g029wm Screen Replacement: 手順 4、 3の画像 2 HP 15-g029wm Screen Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Use your hands to gently pull the disconnected battery out of the device.
    • When inserting the new battery, pay special attention to align the battery connections correctly.
  5. HP 15-g029wm Screen Replacement, Screen: 手順 5、 1の画像 1
    • Open the laptop lid.
  6. HP 15-g029wm Screen Replacement: 手順 6、 2の画像 1 HP 15-g029wm Screen Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Insert an opening pick beneath the display bezel.
    • While periodically prying, slide the opening pick around the perimeter of the bezel to sever the adhesive.
  7. HP 15-g029wm Screen Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Once the majority of the adhesive is severed, use an opening pick or your hands to fully remove the bezel.
  8. HP 15-g029wm Screen Replacement: 手順 8、 2の画像 1 HP 15-g029wm Screen Replacement: 手順 8、 2の画像 2
    • Use a Phillips screwdriver to remove the four 4 mm screws that secure the LCD panel.
  9. HP 15-g029wm Screen Replacement: 手順 9、 1の画像 1
    • Use your hands to carefully remove/lift the panel away from the device.
    • The screen is connected to the device by a cord-do NOT pull it completely away or you risk damaging the device.
  10. HP 15-g029wm Screen Replacement: 手順 10、 2の画像 1 HP 15-g029wm Screen Replacement: 手順 10、 2の画像 2
    • Gently peel up the tape over the display cable.
    • If there is a hinge, flip it up.
    • Remove the display cable.
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Lawrence Bailey
メンバー登録日: 01/29/24
205 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Austin Community College, Team 18-2, Watkins Spring 2024 Austin Community College, Team 18-2, Watkins Spring 2024人のメンバー
AUSTINCC-WATKINS-S24S18G2
4 メンバー
6のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 13
今までの合計 74
