メインコンテンツにスキップ
HP 15-g020dx Keyboard Replacement
必要な工具と部品
  1. HP 15-g020dx Keyboard Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Flip the laptop over so that the bottom is facing you.
    • Slide the latch towards the center of the laptop so the unlock emblem appears.
  2. HP 15-g020dx Keyboard Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Place your finger on the left latch and slide it towards the center of the laptop to remove the battery.
  3. HP 15-g020dx Keyboard Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the battery from the laptop.
  4. HP 15-g020dx Keyboard Replacement, Keyboard: 手順 4、 1の画像 1
    • Use the plastic opening tool to lift the panel with the keyboard.
  5. HP 15-g020dx Keyboard Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Take the keyboard and the section of the panel surrounding the keyboard apart.
  6. HP 15-g020dx Keyboard Replacement: 手順 6、 2の画像 1 HP 15-g020dx Keyboard Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Lift the flip covering the connection port and remove the connecting strip to detach the keyboard from the motherboard.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Yisong Zou
メンバー登録日: 10/04/19
465 ポイント
4のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 10
今までの合計 376
