メインコンテンツにスキップ
HP 15-g010dx Keyboard Ribbon Cable Replacement
必要な工具と部品
  1. HP 15-g010dx Keyboard Ribbon Cable Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Slide the latch towards the center of the laptop so the unlock emblem appears.
  2. HP 15-g010dx Keyboard Ribbon Cable Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Place your finger on the left latch and slide it towards the center of the laptop.
  3. HP 15-g010dx Keyboard Ribbon Cable Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Pull on the battery to remove.
  4. HP 15-g010dx Keyboard Ribbon Cable Replacement, Keyboard: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove the two 5 mm screws with the Phillips #00 screwdriver.
  5. HP 15-g010dx Keyboard Ribbon Cable Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Using either a credit card or flat spudger, wedge it between the palm rest and the keyboard.
  6. HP 15-g010dx Keyboard Ribbon Cable Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Using the tool of your choice, gently pry up on the top of the keyboard.
  7. HP 15-g010dx Keyboard Ribbon Cable Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Release the top of the keyboard.
  8. HP 15-g010dx Keyboard Ribbon Cable Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • Remove the ZIF connector that connects the laptop to the keyboard cable.
  9. HP 15-g010dx Keyboard Ribbon Cable Replacement, Keyboard Ribbon Cable: 手順 9、 1の画像 1
    • Gently lift up on the ZIF connector.
  10. HP 15-g010dx Keyboard Ribbon Cable Replacement: 手順 10、 1の画像 1
    • Now remove the ribbon cable.
  11. HP 15-g010dx Keyboard Ribbon Cable Replacement: 手順 11、 1の画像 1
    • Check for visible damage on the ribbon cable such as folds, kinks, or corrosion.
  12. HP 15-g010dx Keyboard Ribbon Cable Replacement: 手順 12、 1の画像 1
    • Using your pencil's eraser, gently clean the contact points on the ribbon cable.
ゴール
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Christopher
メンバー登録日: 10/02/18
1,162 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Linn Benton Community College, Team S1-G5, Karnes Fall 2018 Linn Benton Community College, Team S1-G5, Karnes Fall 2018人のメンバー
LBCC-KARNES-F18S1G5
3 メンバー
5のガイドは作成済み
2 件のコメント
my ribbon cable is old, and is not making any good contact, from many times that I have repaired the system, the ribbon cable started not making good contact, because it has inside damage, you know what I mean, it went back and forth many times and it does not want to make good contact, power stops at cable, not board connector
Mitsos Tech Tips - 返信
I’m the same person, if anyone has the same problem and knows a solution just write it down, I’ll reply as soon as possible
HondaCRX -
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 8
過去 30 日: 49
今までの合計 5,388
