メインコンテンツにスキップ
HP 15-f162dx RAM Replacement
必要な工具と部品
  1. HP 15-f162dx RAM Replacement, RAM: 手順 1、 1の画像 1
    • Be sure to power off and unplug your device before you begin the repair.
  2. HP 15-f162dx RAM Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Use a small Phillips screwdriver to remove the four screws from the RAM cover. Remove the RAM cover.
    • Remove it at an angle and not straight up so you don't damage the socket.
  3. HP 15-f162dx RAM Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Using your fingers, pull the metal arms (located on both sides of the RAM stick) slightly away from it.
    • The RAM will pop up by a few millimeters.
    • Repeat steps in reverse order to reassemble the computer with new RAM
終わりに
作成者
9人の作成者と共同で作成されました。
Abdulrahman Bogshan
メンバー登録日: 10/02/18
322 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Eastern Washington University, Team S2-G7, Munoz Fall 2018 Eastern Washington University, Team S2-G7, Munoz Fall 2018人のメンバー
EWU-MUNOZ-F18S2G7
3 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 8
過去 30 日: 9
今までの合計 386
