メインコンテンツにスキップ
この修理ガイドは変更されています。最新の未承認バージョンに切り替えます。
HP 15-f162dx Motherboard Replacement
必要な工具と部品
  1. HP 15-f162dx Motherboard Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Pull back the lock.
  2. HP 15-f162dx Motherboard Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Take off the battery
  3. HP 15-f162dx Motherboard Replacement, Motherboard: 手順 3、 1の画像 1
    • Use phillips screwdriver flathead 2.5 mm to open the cover.
  4. HP 15-f162dx Motherboard Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Use the Metal spudger set to gently open the front cover
  5. HP 15-f162dx Motherboard Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Use phillips screwdriver JIS J00 to open the screws that holding the motherboard.
  6. HP 15-f162dx Motherboard Replacement: 手順 6、 3の画像 1 HP 15-f162dx Motherboard Replacement: 手順 6、 3の画像 2 HP 15-f162dx Motherboard Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • Pull out the wires connected to the motherboard, so that it is removable. Then, replace the motherboard.
終わりに
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Abdulrahman Bogshan
メンバー登録日: 10/02/18
322 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Eastern Washington University, Team S2-G7, Munoz Fall 2018 Eastern Washington University, Team S2-G7, Munoz Fall 2018人のメンバー
EWU-MUNOZ-F18S2G7
3 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 1
過去 30 日: 6
今までの合計 603
