メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 日本語を話せますか? レビューはこちらから。
HP 15-ef1041nr バッテリーの交換
閲覧: 353
統計データ:
過去24時間:
2
過去7日:
18
過去30日:
112
今までの合計
353
コメント: 0
このガイドにコメントを投稿した人はいません。何かコメントはありませんか?(日本語可)
修理ガイドのコメントへ
完了済み: 0
誰もこのガイドで修理を「完了」させていません。あなたが一番目になりませんか?
お気に入り: 0
誰もこのガイドをお気に入りに登録していません。一番最初の登録者になりませんか?
所要時間: 10分
難易度: 簡単
おすすめの学生による修理ガイド
このガイドは当社の素晴らしい学生たちによって作成中であり、iFixitスタッフによってとりわけ素晴らしいガイドであると注目されています。
はじめに
手順 1 に進む ↓
この修理ガイドでは、ノートパソコン「HP 15-ef1041nr」(HP 15-efシリーズ)のバッテリーを交換し、本来の電力供給と携帯性を回復する方法を説明します。バッテリーはプラグを抜いた際の電源供給を担う部品であり、充電できない、すぐにバッテリーが容量が減る、または突然シャットダウンするといった問題がある場合は交換が必要な可能性があります。確認のために、バッテリーが充電しない場合のトラブルシューティングガイドを参照してください。作業を開始する前に、デバイスの電源を切り、プラグを外し、ESD セーフ対策を行い、損傷を防ぐためにバッテリーの接続を早期に外してください。バッテリーが膨張している場合は、慎重に取り扱い、適切な電子廃棄物(e-waste)処理施設へ廃棄してください。
必要な工具と部品
パーツ
ツール
    1. HP 15-ef1041nr バッテリーの交換, ゴム足の取り外し: 手順 1、 3の画像 1 HP 15-ef1041nr バッテリーの交換, ゴム足の取り外し: 手順 1、 3の画像 2 HP 15-ef1041nr バッテリーの交換, ゴム足の取り外し: 手順 1、 3の画像 3
      • オープニングツールを使用して、下部ケースにある2つのゴム足を外します。
      • ゴム足を再利用する場合は、あらかじめヘアードライヤーで温めてください。外す際にゴム足が破れたり歪んだりしないよう注意してください。
      • 取り外したゴム足は、粘着面を上にして横に置いておきます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. HP 15-ef1041nr バッテリーの交換: 手順 2、 3の画像 1 HP 15-ef1041nr バッテリーの交換: 手順 2、 3の画像 2 HP 15-ef1041nr バッテリーの交換: 手順 2、 3の画像 3
      • プラスドライバー #1 を使用して、ロアケースを固定している以下のネジを取り外します:
      • 2 mm x 6 mm ネジ 6 本
      • 2.5 mm x 6 mm ネジ 2 本
      • サイズごとにネジを分けて保管してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. HP 15-ef1041nr バッテリーの交換: 手順 3、 3の画像 1 HP 15-ef1041nr バッテリーの交換: 手順 3、 3の画像 2 HP 15-ef1041nr バッテリーの交換: 手順 3、 3の画像 3
      • キーボードエリアとボトムカバーの隙間にiFixit オープニングツールを差し込む。
      • もう1本のiFixit オープニングツールを使用して、隙間に沿ってスライドさせ、クリップを外す。
      • 隙間の周囲全体にクリップがある。クリップが外れる際に音がすることがある。リアカバーをノートパソコンから分離するには、多少の力が必要になる場合がある。
      • ロワーケースを取り外す。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. HP 15-ef1041nr バッテリーの交換, バッテリー: 手順 4、 2の画像 1 HP 15-ef1041nr バッテリーの交換, バッテリー: 手順 4、 2の画像 2
      • バッテリーを固定している2 mm x 3 mmのネジ5本を取り外します。
      • オープニングツールを使用して、バッテリーを慎重に持ち上げます。
      • 45度の角度を保ちながら、バッテリーをマザーボードから引き離します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
デバイスを再組み立てするには、上記の手順を逆順に行ってください。
最適なパフォーマンスを維持するため、この修理ガイドの手順完了後に、取り付けた新しいバッテリーのキャリブレーション/再調整を行ってください。
電子廃棄物(e-waste)は、R2またはe-Stewards認定リサイクル業者へ持ち込んでください。
修理がうまく進みませんか? ベーシックなトラブルシューティングを試してみるか、私たちの アンサーコミュニティでサポートを求めてみてください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Steve Bryjak
メンバー登録日: 03/23/26
673 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
Purdue University Northwest, Team 8-12, Dieterle Spring 2026 Purdue University Northwest, Team 8-12, Dieterle Spring 2026人のメンバー
PNW-DIETERLE-S26S8G12
4 メンバー
72のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 18
過去 30 日: 112
今までの合計 353
