メインコンテンツにスキップ
HP 15-dy2702dx SSD Replacement
必要な工具と部品
  1. HP 15-dy2702dx SSD Replacement, Lower Case: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove both of the rubber strips to uncover the hidden screws.
    • You can use a prying tool to help lift an end.
  2. HP 15-dy2702dx SSD Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Unscrew all 8 Phillips #0 screws on the bottom panel:
    • Two M2.5x6
    • Six M2x6
  3. HP 15-dy2702dx SSD Replacement: 手順 3、 2の画像 1 HP 15-dy2702dx SSD Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Flip the laptop over and open the lid.
    • Separate the bottom panel from the main body by using the iFixit opening tool.
    • Ensure that the bottom panel is completely separated along the edges.
  4. HP 15-dy2702dx SSD Replacement: 手順 4、 2の画像 1 HP 15-dy2702dx SSD Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • If you can lift the laptop like shown in the first picture, the bottom panel is nearly separated.
    • Close the laptop to allow the back edges to fully separate
  5. HP 15-dy2702dx SSD Replacement: 手順 5、 3の画像 1 HP 15-dy2702dx SSD Replacement: 手順 5、 3の画像 2 HP 15-dy2702dx SSD Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Flip the laptop over and carefully remove the lower case.
  6. HP 15-dy2702dx SSD Replacement, SSD: 手順 6、 3の画像 1 HP 15-dy2702dx SSD Replacement, SSD: 手順 6、 3の画像 2 HP 15-dy2702dx SSD Replacement, SSD: 手順 6、 3の画像 3
    • Locate the storage drive.
    • Unscrew the single screw holding the drive in place.
    • The screw is a M2x3 mm Phillips head screw.
  7. HP 15-dy2702dx SSD Replacement: 手順 7、 3の画像 1 HP 15-dy2702dx SSD Replacement: 手順 7、 3の画像 2 HP 15-dy2702dx SSD Replacement: 手順 7、 3の画像 3
    • Grab the drive by its side and gently pull it out.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Zander Herbold
メンバー登録日: 09/05/23
646 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Gateway, Team 1-4, Pee Fall 2023 Gateway, Team 1-4, Pee Fall 2023人のメンバー
GCC-PEE-F23S1G4
4 メンバー
8のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 5
過去 30 日: 27
今までの合計 240
