メインコンテンツにスキップ
HP 15-dy2046nr Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. HP 15-dy2046nr Battery Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 1 HP 15-dy2046nr Battery Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 2 HP 15-dy2046nr Battery Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 3
    • Remove the charging cord from the laptop.
  2. HP 15-dy2046nr Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 1 HP 15-dy2046nr Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove the 8 total Phillips head screws securing the lower case.
    • Pry the lower case off with as pry tool.
  3. HP 15-dy2046nr Battery Replacement: 手順 3、 3の画像 1 HP 15-dy2046nr Battery Replacement: 手順 3、 3の画像 2 HP 15-dy2046nr Battery Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Unscrew the 6 Phillips head screws securing the battery.
    • Slide the battery toward you to disconnect it.
    • Remove the battery.
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Jessie Weddle
メンバー登録日: 10/23/23
97 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Sam Houston State, Team 2-7, Bennett Fall 2023 Sam Houston State, Team 2-7, Bennett Fall 2023人のメンバー
SHSU-BENNETT-F23S2G7
2 メンバー
1のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 5
過去 30 日: 14
今までの合計 92
