メインコンテンツにスキップ
HP 15-dw0xxx Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. HP 15-dw0xxx Battery Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 HP 15-dw0xxx Battery Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • Remove the seven screws from the rear panel using a Phillips #00 screwdriver.
  2. HP 15-dw0xxx Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 1 HP 15-dw0xxx Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Insert the tip of a spudger between the rear panel and the top case to separate the top case from bottom case.
    • Slowly slide the spudger around the device to loosen the bottom part.
    • Pull the bottom case out gently.
  3. HP 15-dw0xxx Battery Replacement: 手順 3、 2の画像 1 HP 15-dw0xxx Battery Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Remove the three screws around the battery using a Phillips #00 screwdriver.
  4. HP 15-dw0xxx Battery Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Slowly use your two hands to take the current battery out.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Dalha Mohammed
メンバー登録日: 10/31/22
109 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
York University, Team B-9, Allen Fall 2022 York University, Team B-9, Allen Fall 2022人のメンバー
YORK-ALLEN-F22SBG9
2 メンバー
1のガイドは作成済み
コメント 1 件
Where can I get a new battery?
Aviv Tenenbaum Haddar - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 12
過去 7 日: 49
過去 30 日: 240
今までの合計 3,468
