メインコンテンツにスキップ
HP 15-db0015dx WLAN Module Replacement
必要な工具と部品
  1. HP 15-db0015dx WLAN Module Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 HP 15-db0015dx WLAN Module Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • Power off the device before starting.
    • Remove the rubber strips that hide the screws using the spudger.
    • Flip the device and unscrew the eleven screws with a Phillips #0 screwdriver.
  2. HP 15-db0015dx WLAN Module Replacement: 手順 2、 3の画像 1 HP 15-db0015dx WLAN Module Replacement: 手順 2、 3の画像 2 HP 15-db0015dx WLAN Module Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Use the spudger tool to pry open the back cover.
    • Lift the back panel to access the inside.
    • Slide the CD drive to the left, and remove.
  3. HP 15-db0015dx WLAN Module Replacement: 手順 3、 3の画像 1 HP 15-db0015dx WLAN Module Replacement: 手順 3、 3の画像 2 HP 15-db0015dx WLAN Module Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Unscrew the three battery screws with a Phillips #0 screwdriver.
    • Lift the battery up, disconnecting the connector first.
    • Push forward and remove the battery.
  4. HP 15-db0015dx WLAN Module Replacement, WLAN Module: 手順 4、 1の画像 1
    • Disconnect the wire attached to the WLAN card by prying it upward from the card.
  5. HP 15-db0015dx WLAN Module Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Remove the screw holding down the card with a Phillips #0 screwdriver.
  6. HP 15-db0015dx WLAN Module Replacement: 手順 6、 2の画像 1 HP 15-db0015dx WLAN Module Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Pull the WLAN Module out of the connection port.
終わりに
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Daniel McGuire
メンバー登録日: 01/29/20
193 ポイント
2のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 2
過去 30 日: 13
今までの合計 452
