メインコンテンツにスキップ
HP 15-db0015dx USB/SD Card Reader Replacement
必要な工具と部品
  1. HP 15-db0015dx USB/SD Card Reader Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 HP 15-db0015dx USB/SD Card Reader Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • Power off the device before starting.
    • Remove the rubber strips that hide the screws using the spudger.
    • Flip the device and unscrew the eleven screws with a Phillips #0 screwdriver.
  2. HP 15-db0015dx USB/SD Card Reader Replacement: 手順 2、 3の画像 1 HP 15-db0015dx USB/SD Card Reader Replacement: 手順 2、 3の画像 2 HP 15-db0015dx USB/SD Card Reader Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Use the spudger tool to pry open the back cover.
    • Lift the back panel to access the inside.
    • Slide the CD drive to the left, and remove.
  3. HP 15-db0015dx USB/SD Card Reader Replacement: 手順 3、 3の画像 1 HP 15-db0015dx USB/SD Card Reader Replacement: 手順 3、 3の画像 2 HP 15-db0015dx USB/SD Card Reader Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Unscrew the three battery screws with a Phillips #0 screwdriver.
    • Lift the battery up, disconnecting the connector first.
    • Push forward and remove the battery.
  4. HP 15-db0015dx USB/SD Card Reader Replacement, Hard Drive: 手順 4、 3の画像 1 HP 15-db0015dx USB/SD Card Reader Replacement, Hard Drive: 手順 4、 3の画像 2 HP 15-db0015dx USB/SD Card Reader Replacement, Hard Drive: 手順 4、 3の画像 3
    • Remove the four screws on the hard drive bracket with a Phillips #0 screwdriver.
    • Pull the hard drive bracket out.
  5. HP 15-db0015dx USB/SD Card Reader Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Remove the hard drive from the connector by sliding it to the left until the connector is disengaged.
  6. HP 15-db0015dx USB/SD Card Reader Replacement, USB/SD Card Reader: 手順 6、 3の画像 1 HP 15-db0015dx USB/SD Card Reader Replacement, USB/SD Card Reader: 手順 6、 3の画像 2 HP 15-db0015dx USB/SD Card Reader Replacement, USB/SD Card Reader: 手順 6、 3の画像 3
    • Lift up on the connector pin that attaches the SD card reader to the motherboard
    • Gently pull the wire out
  7. HP 15-db0015dx USB/SD Card Reader Replacement: 手順 7、 2の画像 1 HP 15-db0015dx USB/SD Card Reader Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Snake the wire underneath the battery support
    • Pull the wire out to allow the SD Card reader to be removed
  8. HP 15-db0015dx USB/SD Card Reader Replacement: 手順 8、 3の画像 1 HP 15-db0015dx USB/SD Card Reader Replacement: 手順 8、 3の画像 2 HP 15-db0015dx USB/SD Card Reader Replacement: 手順 8、 3の画像 3
    • Remove the two Phillips #0 screws holding the SD Card reader in place.
    • Gently pull the SD card reader up and out of the slot.
    • A spudger may have to be used to pop the SD card reader out of place.
終わりに
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Steven Dankiewicz
メンバー登録日: 01/29/20
436 ポイント
3のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 11
今までの合計 424
