メインコンテンツにスキップ
HP 15-db0015dx Optical Drive Replacement
必要な工具と部品
  1. HP 15-db0015dx Optical Drive Replacement, Optical Drive: 手順 1、 3の画像 1 HP 15-db0015dx Optical Drive Replacement, Optical Drive: 手順 1、 3の画像 2 HP 15-db0015dx Optical Drive Replacement, Optical Drive: 手順 1、 3の画像 3
    • Make sure the disc drive is clear of any discs.
    • Remove the rubber stays from the bottom of the device.
    • Using a Phillips #0 screwdriver, remove the eleven screws on the back cover.
  2. HP 15-db0015dx Optical Drive Replacement: 手順 2、 3の画像 1 HP 15-db0015dx Optical Drive Replacement: 手順 2、 3の画像 2 HP 15-db0015dx Optical Drive Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Use a spudger to pry open the back cover.
    • The disk drive must be disconnected by pulling it to the left before removing the back panel.
  3. HP 15-db0015dx Optical Drive Replacement: 手順 3、 3の画像 1 HP 15-db0015dx Optical Drive Replacement: 手順 3、 3の画像 2 HP 15-db0015dx Optical Drive Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Slide the disk drive to the left and remove.
終わりに
作成者
8人の作成者と共同で作成されました。
Daniel McGuire
メンバー登録日: 01/29/20
193 ポイント
2のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 4
今までの合計 947
