メインコンテンツにスキップ
HP 15-db0015dx Hard Drive Replacement
必要な工具と部品
  1. HP 15-db0015dx Hard Drive Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 HP 15-db0015dx Hard Drive Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • Power off the device before starting.
    • Remove the rubber strips that hide the screws using the spudger.
    • Flip the device and unscrew the eleven screws with a Phillips #0 screwdriver.
  2. HP 15-db0015dx Hard Drive Replacement: 手順 2、 3の画像 1 HP 15-db0015dx Hard Drive Replacement: 手順 2、 3の画像 2 HP 15-db0015dx Hard Drive Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Use the spudger tool to pry open the back cover.
    • Lift the back panel to access the inside.
    • Slide the CD drive to the left, and remove.
  3. HP 15-db0015dx Hard Drive Replacement: 手順 3、 3の画像 1 HP 15-db0015dx Hard Drive Replacement: 手順 3、 3の画像 2 HP 15-db0015dx Hard Drive Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Unscrew the three battery screws with a Phillips #0 screwdriver.
    • Lift the battery up, disconnecting the connector first.
    • Push forward and remove the battery.
  4. HP 15-db0015dx Hard Drive Replacement, Hard Drive: 手順 4、 3の画像 1 HP 15-db0015dx Hard Drive Replacement, Hard Drive: 手順 4、 3の画像 2 HP 15-db0015dx Hard Drive Replacement, Hard Drive: 手順 4、 3の画像 3
    • Remove the four screws on the hard drive bracket with a Phillips #0 screwdriver.
    • Pull the hard drive bracket out.
  5. HP 15-db0015dx Hard Drive Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Remove the hard drive from the connector by sliding it to the left until the connector is disengaged.
終わりに
6 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Steven Dankiewicz
メンバー登録日: 01/29/20
436 ポイント
3のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 9
過去 30 日: 39
今までの合計 4,864
