メインコンテンツにスキップ
HP 15-da0012dx Screen Replacement
必要な工具と部品
  1. HP 15-da0012dx Screen Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 HP 15-da0012dx Screen Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • Power down your laptop before proceeding.
    • Turn your laptop over so that the Laptop Identification Tag on the underside of the laptop faces the ceiling.
  2. HP 15-da0012dx Screen Replacement: 手順 2、 3の画像 1 HP 15-da0012dx Screen Replacement: 手順 2、 3の画像 2 HP 15-da0012dx Screen Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Using the plastic opening tools, peel back the plastic feet from the underside of the laptop.
  3. HP 15-da0012dx Screen Replacement: 手順 3、 2の画像 1 HP 15-da0012dx Screen Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Using a Phillips #1 screwdriver, remove the eleven 9.0 mm screws holding the back cover in place.
  4. HP 15-da0012dx Screen Replacement: 手順 4、 2の画像 1 HP 15-da0012dx Screen Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Slide the optical drive out of the computer.
  5. HP 15-da0012dx Screen Replacement: 手順 5、 3の画像 1 HP 15-da0012dx Screen Replacement: 手順 5、 3の画像 2 HP 15-da0012dx Screen Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Flip the computer over and open the screen.
    • Start from a corner and run the plastic opening tools along the edge of the back cover.
    • After the cover has been completely loosened around the entire perimeter, close the screen and flip the computer over.
    • Gently pry back the cover starting from the middle, bottom edge.
    • Make sure not to bend or crack the plastic cover.
  6. HP 15-da0012dx Screen Replacement: 手順 6、 2の画像 1 HP 15-da0012dx Screen Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Using the Phillips #1 screwdriver, remove the three 8.0 mm screws holding the battery in place.
  7. HP 15-da0012dx Screen Replacement: 手順 7、 2の画像 1 HP 15-da0012dx Screen Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Remove the battery by tilting the top of the battery towards you and pulling the battery away from the mounting tabs.
  8. HP 15-da0012dx Screen Replacement, Screen: 手順 8、 2の画像 1 HP 15-da0012dx Screen Replacement, Screen: 手順 8、 2の画像 2
    • Remove the 3 mm Phillips #0 screw securing the WLAN card in place.
    • Carefully remove the WLAN card from the motherboard.
    • Gently remove the antenna cable from the wire guides in the speaker and chassis.
    • Place WLAN card off to the side being careful not to pull on the antenna cable.
    • The antenna cable is soft and can easily be damaged.
  9. HP 15-da0012dx Screen Replacement: 手順 9、 3の画像 1 HP 15-da0012dx Screen Replacement: 手順 9、 3の画像 2 HP 15-da0012dx Screen Replacement: 手順 9、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    購入する
    • Carefully use the metal tweezers to remove the display connection to the motherboard.
  10. HP 15-da0012dx Screen Replacement: 手順 10、 3の画像 1 HP 15-da0012dx Screen Replacement: 手順 10、 3の画像 2 HP 15-da0012dx Screen Replacement: 手順 10、 3の画像 3
    • Use the Phillips #1 screwdriver to disconnect the display hinges from the base of the laptop.
  11. HP 15-da0012dx Screen Replacement: 手順 11、 2の画像 1 HP 15-da0012dx Screen Replacement: 手順 11、 2の画像 2
    • Making sure to hold both the base and the screen, partially open laptop.
    • Carefully remove screen from laptop, making sure that the WLAN card is safely removed with it.
  12. HP 15-da0012dx Screen Replacement: 手順 12、 3の画像 1 HP 15-da0012dx Screen Replacement: 手順 12、 3の画像 2 HP 15-da0012dx Screen Replacement: 手順 12、 3の画像 3
    • Carefully use the pry tool to separate the screen side of the hinge cover from the screen.
    • Rotate the hinge cover away from the screen to remove it from the screen.
  13. HP 15-da0012dx Screen Replacement: 手順 13、 3の画像 1 HP 15-da0012dx Screen Replacement: 手順 13、 3の画像 2 HP 15-da0012dx Screen Replacement: 手順 13、 3の画像 3
    • Starting from the area near the hinges, gently remove the adhesive display bezel from around the screen using the iFixit opening tool.
  14. HP 15-da0012dx Screen Replacement: 手順 14、 2の画像 1 HP 15-da0012dx Screen Replacement: 手順 14、 2の画像 2
    • Use the Phillips #1 screwdriver to remove the four 3.0 mm screws securing the screen to the top cover.
  15. HP 15-da0012dx Screen Replacement: 手順 15、 2の画像 1 HP 15-da0012dx Screen Replacement: 手順 15、 2の画像 2
    • Carefully lift the screen, being aware to not pull on the display cable connecting the screen to the top cover.
    • Gently remove the display cable from the back of the screen.
    • Remove the screen from the display assembly.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Chase Wilson
メンバー登録日: 10/02/19
349 ポイント
2のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 7
過去 30 日: 37
今までの合計 3,484
