メインコンテンツにスキップ
HP 15-da0012dx SSD Replacement
必要な工具と部品
  1. HP 15-da0012dx SSD Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 HP 15-da0012dx SSD Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • Power down your laptop before proceeding.
    • Turn your laptop over so that the Laptop Identification Tag on the underside of the laptop faces the ceiling.
  2. HP 15-da0012dx SSD Replacement: 手順 2、 3の画像 1 HP 15-da0012dx SSD Replacement: 手順 2、 3の画像 2 HP 15-da0012dx SSD Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Using the plastic opening tools, peel back the plastic feet from the underside of the laptop.
  3. HP 15-da0012dx SSD Replacement: 手順 3、 2の画像 1 HP 15-da0012dx SSD Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Using a Phillips #1 screwdriver, remove the eleven 9.0 mm screws holding the back cover in place.
  4. HP 15-da0012dx SSD Replacement: 手順 4、 2の画像 1 HP 15-da0012dx SSD Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Slide the optical drive out of the computer.
  5. HP 15-da0012dx SSD Replacement: 手順 5、 3の画像 1 HP 15-da0012dx SSD Replacement: 手順 5、 3の画像 2 HP 15-da0012dx SSD Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Flip the computer over and open the screen.
    • Start from a corner and run the plastic opening tools along the edge of the back cover.
    • After the cover has been completely loosened around the entire perimeter, close the screen and flip the computer over.
    • Gently pry back the cover starting from the middle, bottom edge.
    • Make sure not to bend or crack the plastic cover.
  6. HP 15-da0012dx SSD Replacement: 手順 6、 2の画像 1 HP 15-da0012dx SSD Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Using the Phillips #1 screwdriver, remove the three 8.0 mm screws holding the battery in place.
  7. HP 15-da0012dx SSD Replacement: 手順 7、 2の画像 1 HP 15-da0012dx SSD Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Remove the battery by tilting the top of the battery towards you and pulling the battery away from the mounting tabs.
  8. HP 15-da0012dx SSD Replacement, SSD: 手順 8、 2の画像 1 HP 15-da0012dx SSD Replacement, SSD: 手順 8、 2の画像 2
    • Using the Phillips #1 screwdriver, remove the single 3.0 mm screw holding the SSD module in place.
  9. HP 15-da0012dx SSD Replacement: 手順 9、 2の画像 1 HP 15-da0012dx SSD Replacement: 手順 9、 2の画像 2
    • Pull the SSD module away from the socket.
終わりに
5 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Xavier Hung
メンバー登録日: 02/07/19
914 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
UC Davis, Team S20-G4, Lore Winter 2019 UC Davis, Team S20-G4, Lore Winter 2019人のメンバー
UCD-LORE-W19S20G4
3 メンバー
7のガイドは作成済み
コメント 1 件
Nice explanation about how to disassemble of hp laptop and assembly of SSD again in this video. Thanks this help me a lot. If you need assistance in Delhi ncr. Kindly call us
Mahima Singh - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 20
過去 30 日: 90
今までの合計 8,703
