メインコンテンツにスキップ
HP 15-da0012dx RAM Replacement
必要な工具と部品
  1. HP 15-da0012dx RAM Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 HP 15-da0012dx RAM Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • Power down your laptop before proceeding.
    • Turn your laptop over so that the Laptop Identification Tag on the underside of the laptop faces the ceiling.
  2. HP 15-da0012dx RAM Replacement: 手順 2、 3の画像 1 HP 15-da0012dx RAM Replacement: 手順 2、 3の画像 2 HP 15-da0012dx RAM Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Using the plastic opening tools, peel back the plastic feet from the underside of the laptop.
  3. HP 15-da0012dx RAM Replacement: 手順 3、 2の画像 1 HP 15-da0012dx RAM Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Using a Phillips #1 screwdriver, remove the eleven 9.0 mm screws holding the back cover in place.
  4. HP 15-da0012dx RAM Replacement: 手順 4、 2の画像 1 HP 15-da0012dx RAM Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Slide the optical drive out of the computer.
  5. HP 15-da0012dx RAM Replacement: 手順 5、 3の画像 1 HP 15-da0012dx RAM Replacement: 手順 5、 3の画像 2 HP 15-da0012dx RAM Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Flip the computer over and open the screen.
    • Start from a corner and run the plastic opening tools along the edge of the back cover.
    • After the cover has been completely loosened around the entire perimeter, close the screen and flip the computer over.
    • Gently pry back the cover starting from the middle, bottom edge.
    • Make sure not to bend or crack the plastic cover.
  6. HP 15-da0012dx RAM Replacement: 手順 6、 2の画像 1 HP 15-da0012dx RAM Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Using the Phillips #1 screwdriver, remove the three 8.0 mm screws holding the battery in place.
  7. HP 15-da0012dx RAM Replacement: 手順 7、 2の画像 1 HP 15-da0012dx RAM Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Remove the battery by tilting the top of the battery towards you and pulling the battery away from the mounting tabs.
  8. HP 15-da0012dx RAM Replacement, RAM: 手順 8、 2の画像 1 HP 15-da0012dx RAM Replacement, RAM: 手順 8、 2の画像 2
    • Spread the retention clips on either side of the RAM module outward until you hear a click sound.
    • The RAM module should tilt up at a 45 degree angle.
  9. HP 15-da0012dx RAM Replacement: 手順 9、 2の画像 1 HP 15-da0012dx RAM Replacement: 手順 9、 2の画像 2
    • Grasp the edge of the RAM module and pull it away from the slot.
    • Follow Steps 8 and 9 to remove both RAM modules.
終わりに
4 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Xavier Hung
メンバー登録日: 02/07/19
914 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
UC Davis, Team S20-G4, Lore Winter 2019 UC Davis, Team S20-G4, Lore Winter 2019人のメンバー
UCD-LORE-W19S20G4
3 メンバー
7のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 32
今までの合計 2,283
