メインコンテンツにスキップ
HP 15-d076nr RAM Replacement
必要な工具と部品
  1. HP 15-d076nr RAM Replacement, RAM: 手順 1、 1の画像 1
    • Orient the laptop upside down so that the back of the laptop, where the battery is located, faces away from you.
  2. HP 15-d076nr RAM Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Locate the small screw on the panel at the center of the laptop.
    • Loosen the small screw using a Philips # 1 screwdriver.
    • The screw does not come free from the panel. It only needs to be loosened enough so that the panel can be lifted/pried.
  3. HP 15-d076nr RAM Replacement: 手順 3、 2の画像 1 HP 15-d076nr RAM Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Carefully pry the middle panel up using a plastic spudger or other prying tool .
    • Pull the panel away from the laptop and set it off to the side.
  4. HP 15-d076nr RAM Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Locate the RAM in the exposed area.
  5. HP 15-d076nr RAM Replacement: 手順 5、 3の画像 1 HP 15-d076nr RAM Replacement: 手順 5、 3の画像 2 HP 15-d076nr RAM Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Locate the latches on the RAM.
    • Slide the latches away from the RAM using a plastic spudger.
    • The RAM might spring out.
  6. HP 15-d076nr RAM Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Remove the RAM.
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Amy Weed
メンバー登録日: 01/12/17
577 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Oakland University, Team 2-2, Ruskiewicz Winter 2017 Oakland University, Team 2-2, Ruskiewicz Winter 2017人のメンバー
OAK-RUSKIEWICZ-W17S2G2
4 メンバー
7のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 1
今までの合計 549
