メインコンテンツにスキップ
HP 15-d076nr Battery Replacement
  1. HP 15-d076nr Battery Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Orient the laptop upside down so that the back of the laptop, where the battery is located, faces you.
    • Locate the left and right switches at the bottom of the laptop.
  2. HP 15-d076nr Battery Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Move the right switch to the left so that the orange unlock symbol is showing.
  3. HP 15-d076nr Battery Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Move the left switch to the right, covering the battery symbol, and hold.
  4. HP 15-d076nr Battery Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • While holding the left switch in place, slide the battery towards you and away from the laptop.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Amy Weed
メンバー登録日: 01/12/17
577 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Oakland University, Team 2-2, Ruskiewicz Winter 2017 Oakland University, Team 2-2, Ruskiewicz Winter 2017人のメンバー
OAK-RUSKIEWICZ-W17S2G2
4 メンバー
7のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 5
今までの合計 767
