メインコンテンツにスキップ
HP 15-ay114cy Screen Replacement
必要な工具と部品
  1. HP 15-ay114cy Screen Replacement, Orient the Laptop: 手順 1、 1の画像 1
    • Orient the Laptop so the HP logo is facing the table and the battery tabs are accessible.
    • Ensure the laptop is powered off before moving forward.
  2. HP 15-ay114cy Screen Replacement, Push out the Battery: 手順 2、 2の画像 1 HP 15-ay114cy Screen Replacement, Push out the Battery: 手順 2、 2の画像 2
    • Place your index fingers on each of the two battery holder clips.
    • Using your index fingers, push the battery holder clips inwards (towards the center of the laptop).
  3. HP 15-ay114cy Screen Replacement, Remove the Battery: 手順 3、 2の画像 1 HP 15-ay114cy Screen Replacement, Remove the Battery: 手順 3、 2の画像 2
    • After the battery clips are pushed in, use either hand to grab hold of the battery.
    • Gently push up to remove the battery.
  4. HP 15-ay114cy Screen Replacement, Remove the Plastic Frame: 手順 4、 2の画像 1 HP 15-ay114cy Screen Replacement, Remove the Plastic Frame: 手順 4、 2の画像 2
    • Insert the flat end of the plastic opening tool between the screen and plastic frame.
    • Use the plastic opening tool to carefully pry the plastic frame off of the screen, starting in the middle and moving towards the corners.
  5. HP 15-ay114cy Screen Replacement, Remove the Screen: 手順 5、 3の画像 1 HP 15-ay114cy Screen Replacement, Remove the Screen: 手順 5、 3の画像 2 HP 15-ay114cy Screen Replacement, Remove the Screen: 手順 5、 3の画像 3
    • Use the #00 Phillips-head screwdriver to remove the four 3 mm screws in each corner and carefully detach the screen and lay it onto the keyboard.
  6. HP 15-ay114cy Screen Replacement, Remove the Metal Display Connector: 手順 6、 3の画像 1 HP 15-ay114cy Screen Replacement, Remove the Metal Display Connector: 手順 6、 3の画像 2 HP 15-ay114cy Screen Replacement, Remove the Metal Display Connector: 手順 6、 3の画像 3
    • Use your thumb and pointer finger to cautiously remove the display connector from the metal frame.
終わりに
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Bradley Evans
メンバー登録日: 01/24/20
613 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
S20S3G#1 S20S3G#1人のメンバー
Local Repair Groups
4 メンバー
6のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 1
今までの合計 321
