メインコンテンツにスキップ
HP 15-ay091ms Optical Disk Drive Replacement
必要な工具と部品
  1. HP 15-ay091ms Optical Disk Drive Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 HP 15-ay091ms Optical Disk Drive Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • Ensure the device is powered off and is disconnected from any AC power supply.
    • Push the latches on either side of the battery down and outward.
    • This unlatches the battery allowing for easy removal.
    • Remove the battery.
  2. HP 15-ay091ms Optical Disk Drive Replacement, Back Panel: 手順 2、 3の画像 1 HP 15-ay091ms Optical Disk Drive Replacement, Back Panel: 手順 2、 3の画像 2 HP 15-ay091ms Optical Disk Drive Replacement, Back Panel: 手順 2、 3の画像 3
    • Remove the screws from the bottom panel using a JIS #0 screwdriver.
    • Use the iFixit opening pick to lift the back cover from the device.
    • It is helpful to get an opening in one spot of the back cover and carry that opening around the device.
  3. HP 15-ay091ms Optical Disk Drive Replacement, Optical Disk Drive: 手順 3、 3の画像 1 HP 15-ay091ms Optical Disk Drive Replacement, Optical Disk Drive: 手順 3、 3の画像 2 HP 15-ay091ms Optical Disk Drive Replacement, Optical Disk Drive: 手順 3、 3の画像 3
    • Remove the screws holding the optical drive in place using a JIS #0 screwdriver.
    • Pull the optical disk drive out of its slot.
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Jossel Solis
メンバー登録日: 09/07/23
173 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Gateway, Team A-1, Gonzalez Fall 2023 Gateway, Team A-1, Gonzalez Fall 2023人のメンバー
GCC-GONZALEZ-F23SAG1
4 メンバー
3のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 2
今までの合計 75
