メインコンテンツにスキップ
HP 15-ay014dx Hard Drive Disk Replacement
必要な工具と部品
  1. HP 15-ay014dx Hard Drive Disk Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Disconnect device from power source and power down.
  2. HP 15-ay014dx Hard Drive Disk Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • With the device turned upside down, use your index fingers to push the battery latches in towards each other.
  3. HP 15-ay014dx Hard Drive Disk Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • The latch on your left will stay at the inward position, while the latch on the right will slide back out.
    • Gently grasp the battery and pull it back away from the device and yourself.
  4. HP 15-ay014dx Hard Drive Disk Replacement, Optical Drive: 手順 4、 1の画像 1
    • Close the laptop and lay it down with the bottom facing up.
    • Using a size #00 Phillips screw drive remove the screw holding in the optical drive.
  5. HP 15-ay014dx Hard Drive Disk Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Grip the optical drive and gently pull it out.
  6. HP 15-ay014dx Hard Drive Disk Replacement, Hard Drive Disk: 手順 6、 2の画像 1 HP 15-ay014dx Hard Drive Disk Replacement, Hard Drive Disk: 手順 6、 2の画像 2
    • Remove the highlighted screws holding the body of the laptop together with a size #00 Phillips screwdriver.
  7. HP 15-ay014dx Hard Drive Disk Replacement: 手順 7、 3の画像 1 HP 15-ay014dx Hard Drive Disk Replacement: 手順 7、 3の画像 2 HP 15-ay014dx Hard Drive Disk Replacement: 手順 7、 3の画像 3
    • Using the spudger, push in the tabs in the back that hold the body together. Carefully pry the body apart by working the spudger around the body.
    • Pull the back cover off.
  8. HP 15-ay014dx Hard Drive Disk Replacement: 手順 8、 3の画像 1 HP 15-ay014dx Hard Drive Disk Replacement: 手順 8、 3の画像 2 HP 15-ay014dx Hard Drive Disk Replacement: 手順 8、 3の画像 3
    • Pry up on the clamp holding the SATA power ribbon using the plastic opening tool.
    • Pull out the SATA power ribbon using the tweezers.
  9. HP 15-ay014dx Hard Drive Disk Replacement: 手順 9、 2の画像 1 HP 15-ay014dx Hard Drive Disk Replacement: 手順 9、 2の画像 2
    • Remove the highlighted screws holding the hard drive to the body using the Philips #00 screwdriver.
    • Remove the hard drive.
  10. HP 15-ay014dx Hard Drive Disk Replacement: 手順 10、 1の画像 1
    • Remove the 4 screws holding the hard drive to the hard drive cage using the Philips #00 screwdriver.
終わりに
6 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Jimmy Huynh
メンバー登録日: 09/26/17
263 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Washington State, Team S1-G4, Phelps-Hillen Fall 2017 Washington State, Team S1-G4, Phelps-Hillen Fall 2017人のメンバー
WSU-PHELPS-HILLEN-F17S1G4
6 メンバー
7のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 6
過去 30 日: 11
今までの合計 1,927
